Stary 05-04-2020, 22:49   #8
zielon
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 31-08-2016
Silnik: 1,8 PB+LPG
Postów: 117
Domyślnie Odp: abs niema hamulców na tylnych kołach, palą się obie kontrolki
Prawdopodobnie ma byc . Z abs wychodzi trzy przewody hamulcowe kolejności nie pamiętam: przednie lewe i prawe koła osobno a tył są oba na jednym przewodzie w komorze silnika powinien być korektor siły hamowania średnica około 2cm przykręcony do rozdzielacza abs.
Na jednym wyjściu z rozdzielacza abs był montowany korektor, jesli go nie ma szukaj pod samochodem, przed trójnikiem. Wstawiało się kawałek rurki miedzianej z zarobionymi złączkami zamiast regulatora. Ciśnienie na akumulatorku abs powinno być min 60 bar.
Czerwona kontrolka to hamulec ręczny i stan płynu hamulcowego w zbiorniczku
Pomarańczowa świeci się jak brak ciśnienia w abs, prawdopodobnie brak zasilania pompy abs lub brak płynu w pompie.
Daj zdjęcie pompy, tak dla pewności.
Ostatnio edytowane przez zielon ; 05-04-2020 o 23:18
zielon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
