Stary 05-11-2020, 08:18   #39
skrzypekps
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: Focus MK1/MK2/MK2 Lift/MK3/MK3/MK3 LIFT/MK4 HB St Line
Silnik: 1.8 TDDI/1.6 TDCI 109/1,6 TDCI 90/1,6 TDCI 110/1,6 TDCI 115/1,5 TDCI 95/1,5 TDCI 120/1.0 115
Rocznik: 1999/2005/2009/2012/2014/2016/2017/2018
Postów: 290
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia opon w drugim komplecie
Napisał Hansolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie chodzi o mocowanie wentyl - czujnik. W czujniku jest gniazdo trójkąt i wentyl musi mieć trzpień w kształcie trójkąta . Jak już masz zmontowane czujniki i wentyle to znaczenia to nie ma. Różne kształty występują w różnych czujnikach w różnych markach. U mnie są " trójkąty ".
Sprawdzone: trójkąt i kwadrat mają te same gniazdo do wentyla.
Wymiana: bez jakiegokolwiek programowania oryginalne czujniki działają po wymianie na drugi komplet kół - przejechane 500 km bez błędów
Ostatnio edytowane przez skrzypekps ; 09-11-2020 o 23:11
skrzypekps jest offline   Odpowiedź z Cytatem
