Temat: [Fiesta 2001-2008] Płyn gotował się w zbiorniczku
Stary 25-09-2020, 10:32   #6
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
Domyślnie Odp: zatrzymałem się, auto się gotuje, płyn na chodniku gotował się w zbiorniczku
Napisał vizmor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No horror strefa płatnego dlatego na chodniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. szukałem ale są tylko plastikowe, a wymienić całość z obudową czy sam wkład?
Całość, bo nie wiem czy znajdziesz odpowiedni rozmiarowo i temperaturowo termostat.
ps. nie wyrzucaj używanego czujnika, tego fordowskiego. Mnie padł po ok. roku ten w zestawie /chyba to był Wahler/ i narobił sporo kłopotów, bo silnika nie dawało się po rozgrzaniu uruchomić i walił dziwnymi błędami i wskazaniami temperatury. Do obudowy wrócił ten używany ORI i wszystko wróciło do normy.
Coś takiego jest w necie https://www.fordsklep.eu/obudowa-ter...iABEgIEhPD_BwE
lub
https://allegro.pl/oferta/termostat-...-08-9546327857
tu masz namiar na ALU - 1149617 2S6G9K478A2B 256G-8A586AL-KIT aluminiowy termostat z obudową + czujnik i uszczelki.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 26-09-2020 o 07:50
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
