Temat: [C-MAX 2003-2007] Czy w 1,8 16V jest krokowiec?
Stary 28-03-2017, 08:24   #26
PistolStar77
Zarejestrowany: 14-08-2016
Model: Focus C-max
Silnik: 1.8 92kw
Postów: 26
Domyślnie Odp: Czy w 1,8 16V jest krokowiec?
Panowie, i Panie oczywiście też jeżeli sąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przepustnica przytkana dłonią, czuć jak zasysa dłoń jest podciśnienie, ale silnik nic. Pomijam to, że nie zgasł ale nawet nie zmienił trybu pracy nawet odgłos pracującego silnika się nie zmienił. Więc musi być gdzieś dziura i to na tyle duża, że jeżeli po zatkaniu dolotu przepustnicy praca silnika nie uległa zmianie. Obstawiam tą odmę z kolektora, i po 4 kwietnia auto idzie na stół.
PistolStar77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
