Odp: grzechotanie przy odpuszczaniu gazu
Też mam problem z grzechotaniem, brzęczeniem jak zwał tak zwał... Rozmawiałem z kilkoma mechanikami i większość twierdzi, że to musi być rezonans jakiś elementów znajdujących się pod maską. Może są luźne, słabo przykręcone. Jeśli chcesz ograniczyć czas spędzony w kanale albo w warsztacie, spróbuj rozpoznać różnice kiedy grzechocze a kiedy nie, czy inna temperatura na zewnątrz, samego silnika, na którym biegu, czy przy przyspieszaniu czy zwalnianiu. Mozesz też nagrać dźwięk i wrzucić na YT. Posłuchamy [emoji3526]
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
