Żal czytać, auto za 30 czy 40 koła a akumulatora szkoda Ci wymienić mimo że koledzy juz Ci podali rozwiązanie?
tapatalked
No nieźle, nie wiem skąd takie podejście bez sensu, co ma koszt auta to wymiany akumulatora, jak się tak ogólnie wypowiadasz to lepiej się w ogóle nie wypowiadaj bo żal, to takiego podejścia.
@ WthWlf
Dobra, jeszcze raz :
Akku 11,6 V = złom, nie akumulator.
U mnie jest 12,6 w spoczynku o ile teraz pamiętam.
Kolego, wszyscy radzimy, podpowiadamy ... ba jesteśmy pewni i ty piszesz że nie jesteś gotowy na wymianę. Na aku musisz liczyć coś koło 400-500 zł, a jeśli masz układ start-stop to pewnie z 800 zł !
Po odpaleniu pokazuje Ci ok 14 V. Super, znaczy że alternator ładuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymień aku, dobrze radzę ....
Tu nie chodzi tylko o koszty, gdybym miał tak po prostu wymienić aku to bym wymienił, a nie pisał na forum. Chyba fora są od tego aby rozwiązywać problemy inaczej niż tylko - kup nowe?
Czy jeśli naładuję aku prostownikiem to będzie ok, czy jest to raczej krótkoterminowe rozwiązanie?
