Stary 16-05-2006, 19:37   #4
tom2600
Zarejestrowany: 14-05-2006
Domyślnie
Napisał Skolmi
Wyje wentylator chłodnicy, który zawsze włącza się razem z klimą - normalne.
Jeśli jesteś absolutnie pewien, że jest czynnik (sprawdzone, czy tylko sprzedający tak powiedział?), to może być problem ze sprzęgłem sprężarki albo na skutek długiego nieużywania klimy kompresor się zatarł.
Dostep do żarówki kontrolki uzyskujesz po szarpnięciu za pokrętło.
A o filtrze jest tutaj:
http://forum.fordclubpolska.org/viewtop ... wy&start=0
Odroznie glos wentylatora od tego co tam slychac i gdy zagladne pod spod slysze go duzo wyrazniej nawet przy zamknietej klapie jest odglos jakby zatarte lozysko i w przeciagu kilku minut chodzenia cala ta sprezarka jest b.goraca. A co do pewnosci o gazie to na 100 % nie jestem pewny.
tom2600 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
