Odp: 1.8 zamiana oleju 15W40 na 5W30
Na 99% od mineralnego oleju zalepily sie pierscienie i puszczaja olej.
Ja juz kilka takich silnikow z bmw i opla uratowalem, a robie to tak:
#1 plukanka liqui moly lub wynns.
#2 zalanie oleju takiego jak poleca producent w twoim przypadku 5w30, olej moze byc ten 'tanszy' oczywiscie wymiana filtra oleju.
#3 po okolo 1 tys przejechanych kilometrow wymiana oleju i filtra na 'lepszy' motul, castrol czy innego shella jak kto lubi i zrobienie na tym przynajmniej 6 tys km.
#4 trzecia wymiana oleju jak wyzej i robisz juz normalnie 10 czy tam 15 tys km.
Jak pisalem wczesniej u mnie dzialalo za kazdym razem, sprawdz tez czy odma dziala prawidlowo i powinno byc git.
Jezeli dalej bedzie bral olej to tylko remont silnika.
Sent from my F8331 using Tapatalk
