Stary 07-05-2019, 07:22   #6
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Domyślnie Odp: Wycieki oleju na łączeniu silnika ze skrzynią biegów
To co wyżej napisałem, to usunie usterke luzowania się skrzyni, ale jak skrzynia jest lużna ,i ma wibracje, to simmering też,a jak bedzie wszystko na sztuwno, to może, ale nie musi wyciek oleju zniknie.
To robota prosta i tania, a wymiana simmeringu to spore kosztu, i problem tylko na chwile zniknie, bo główna przyczyna puszczania oleju przez wszelkie uszczelnienia, jest cisnienie w misce olejowej w silnikach już leciwych, i duzym przebiegiem, lub parokrotnie przegrzanych.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
