sonda lambda - bez jest dobrze , z jest zle
Witam, mam pewien problem w moim mondku mk3 2001r. 2.0 b+LPG mianowicie samochod ma dziwne zachowania, kiedy sonda lambda jest wypieta, silnik chodzi elegancko, przyspieszenie ok, zero jakiegokolwiek szarpania, problem sie pojawia kiedy sonda jest podpieta, samochod po osiagnieciu 60 stopni zarowno na benzynie jak i na gazie slabnie, jesli chodzi o benzyne to z dołu w ogole nie ma mocy, zaczyna jechac powyzej 2500 tys obrotow, na gazie jest troszke lepiej ale tez nie jedzie tak jak powinien, teraz pytanko do was, co moze byc tego przyczyna, zjezdzilem znajomych elektromechanikow nikt nic nie zaradzil, wszystkie parametry jesli chodzi o mieszanke sa idealne, zakladane byly dwie nowe sondy, a nawet przekladana byla z takiego samego modelu, nowe mapy wgrywane , ustawiane wszystkie parametry najpierw na benzynie , potem na gazie, tak wiec jestem juz bezradny, jezeli ktos potrafi pomoc bede bardzo wdzieczny.
Pozdrawiam Tomek.
Ostatnio edytowane przez theon ; 22-03-2013 o 18:34
