Jeszcze tego nie zdejmowałem ale myślę, że jest tak samo jak z innymi lampkami. Lampkę należy przesunąć w bok i włożyć cienki śrubokręt na środku krótszego boku, tam powinna być blaszka lub sprężynujący plastik, który trzeba dogiąć w kierunku lampki i pociągnąć lampkę do siebie. Aby sprawdzić z której strony jest ten zatrzask należy wzdłuż dłuższego boku na jednym lub na drugim końcu podważyć delikatnie lampkę aby zobaczyć z której strony trzyma na stałe, to oznacza, że podważyć trzeba na przeciwległym krótszym boku.
Oczywiście opisywany sposób dotyczy lampek, które już w fordach zdejmowałem. Myślę, że inżyniery nie zafundowały nam jakiegoś nowego patentu.
