czy taniej nie poszło by zrobic przekładki nowszego silnika pozbawionego tego mankamentu
Ja robiłem niedawno przekładkę silnika w Transicie 2,0tdci i moim zdaniem koszt jest przekładki jest nieco wyższy. Weź też pod uwagę, że zupełnie nie wiesz co kupujesz. Możesz trafić na silnik gorszy niż ten co masz - a ewentualną gwarancję można sobie... w buty włożyć. Co ci po niej, skoro na przełożenie silnika wydałeś już dużą kasę? Do tego musisz wziąć pod uwagę tylko silniki 2,0 tdci z Mondeo sprzed liftu (a dobre oryginalne silniki z Transita FIFA są praktycznie niedostępne). Wynika to z tego, że tylko przedliftowe Mondeo miały długie wtryski i osprzęt takie jak Transit i soft/komp pasuje bez zmian.
Ja robiłem przekładkę, bo urwał się korbowód i silnik mechanicznie był całkowicie zmasakrowany. Jeżeli twój mechanicznie jest ok, to po co go ruszać?
Sam możesz wymienić zaworki i końcówki we wtryskiwaczach - jeżeli tak zrobisz, zaoszczędzisz kilkaset zł. Pompę trzeba wyjąć i oddać do dobrego zakładu. Ja tak zrobiłem, pompy samemu prawidłowo się nie zrobi.
