Dwa sterowniki PCM, dwa kluczyki PATS, dziwna sprawa proszę o wypowiedź
Sprawa jest dziwna od samego początku. Mianowice mamy auto z dwoma sprawnymi sterownikami silnika. Jeden z tych sterowników ma mapę po modach przyrost ok 60km nie wiem ile nm, a drug jest fabryczny (kupiony ,,za flaszkę") w sensie ma fabryczna mapę. Szalona koncepcja polega na tym aby właściciel auta mógł podmieniać sterowniki w zależności od potrzeb.
Jak wiadomo po podmianie mamy zabawę z pats, i teraz.
kodujemy PCM1, auto pali jest git, podmieniamy na PCM2... nie pali z PCM2
kodujemy PCM2, auto pali jest git, podmieniamy na PCM1... nie pali z PCM1
i tak w koło..
Każdorazowa inicjacja modułu wywala wcześniej wkodowany PCM. Z tego co widziałem to opcje PATS były tylko w IC, w żadnym innym module. I teraz rodzą się pytania, czy dołożenie kolejnych dwóch kluczy i wkodowanie rozwiąże problem? na zasadzie
PCM1 klucz nr 1i2
PCM2 klucz nr 3i4
Czy może konfig PATS siedzi w tylko liczniku i potrzebny jest drugi licznik? na zasadzie:
PCM1 IC1 klucz nr 1i2
PCM2 IC2 klucz nr 1i2
PCM2 IC2 klucz nr 3i4
Miał ktoś przypadek podobny? jakieś rady?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 11-09-2019 o 23:16
