maverick 2.7 tdi i check co dalej ?
kontrolka "Check" czasami sie zapala i świeci, chwilami gaśnie, objawy prz tym są następujące:
1. przy zapalonej kontrolce "check" miedzy 1000 a 2000 rpm szarpie silnikiem nie wchodzi płynnie na obroty, gdy lampka zgaśnie jest idealnie.
2. zdarza się mu zgasnąć w trakcie jazdy, bez powodu - trzymając stały gaz np przy 60 km/h nagle dostaje zrywu na ułamek sekundy i jest zero gazu pod pedałem, trzeba zjechać na pobocze, wyłączyć go wyciągnąć kluczyk i po kilku nawet 2 sekundach odpalić ponownie i jedzie.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 06-03-2017 o 08:33
