(...) osoby które mówiły że 17" wchodzi bez problemu maja felga 7.5"x17" et55 a Ty masz 7 " co daje już spora różnice. Wczoraj rozmawiałem z gościem który ma zestaw z xc90 ma felge 7"x17 ale et 48 co po przeliczeniu daje podobny parametr jak felga 7.5" z et55. Dla Ciebie najlepszym rozwiązaniem jest zakup przykrecanego dystansu i będzie po problemie.
Szwagier ma Ori 7" x 17", ale z Et 50, może przymierzę i zobaczę.
Co do przykręcanych dystansów to odsunięcie o 22 mm to sporo wg mnie. Czy można zdystansować tylko przednią oś? Czy nie trzeba przypadkiem geometrii ustawiać? Czy są jakieś niepożądane efekty takiej modyfikacji? No i w takim przypadku nie potrafię przewidzieć (wyobrazić sobie) efektu wizualnego, a nie chciałbym pseudorajdówki
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
W mojej ocenie przelotowe dystanse to "bezpieczniejsze" rozwiązanie pod względem techniczno wizualnym. Z tego co piszecie to 8 do 10 mm powinno wystarczyć (z małym zapasem). Wtedy jednak szpilki na dłuższe musiałbym wymienić, ale to w 100 zł można się chyba zamknąć. Przy takiej opcji mogłyby pozostać obecne felgi na zimę (z dystansem), a na lato mógłbym dokupić 7,5" x 17'' lub 8" x 18 " (bez dystansu). Dobrze kombinuję?
