Pytanie tylko jaki dystans.
A jak koło miałeś w górze to już obcierało? Bo widać 3 kreski, jeśli dobrze patrzę.
Dopiero zauważyłem Twoje pytanie
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Tak, dokręciłem lekko 3 nakrętki i próbowałem zakręcić kołem i nie dało rady.
Ja mam "4" i wg katalogu mają chyba 7", podobnie jak Twoje.
Zaciski też masz z Xc60?
roberto_s U Ciebie nie jest problemem wzór felgi tylko jej parametry, osoby które mówiły że 17" wchodzi bez problemu maja felga 7.5"x17" et55 a Ty masz 7 " co daje już spora różnice. Wczoraj rozmawiałem z gościem który ma zestaw z xc90 ma felge 7"x17 ale et 48 co po przeliczeniu daje podobny parametr jak felga 7.5" z et55. Dla Ciebie najlepszym rozwiązaniem jest zakup przykrecanego dystansu i będzie po problemie.
Sprawdziłem dokładnie parametry swojej felgi i mam 7" x 17" et50. Jeśli felgi 7,5" x 17" mają et55 to płaszczyzna montażowa jest tylko o 1 mm odsunięta względem mojej (jeśli się mylę to poprawcie). W związku z tym nie ma szans żeby felgi weszły "bez problemu"
Muszę zapatrzeć się w metalowe podkładki fi 14mm i wybadać temat dystansu. Miałem drewniane grubości 8mm od syna zabawek
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i jeszcze tak na styk wchodziła felga, ale to dość niedokładny pomiar.
latar
dzięki za cenne informacje i kalkulator. Felgi 7" mają chyba w standardzie et50, a 7,5" et55, 18" rozwiązują problem średnicą, a 20" no trzeba przyznać, że wyglądają zacnie do tego auta
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., może kiedyś...
