No i tu mnie zaciekawiłeś, bo widziałem foty z felgami 7.5"x17et55 i zacisk xc60 i weszło na styk ale weszło. I rozmawiałem z gościem co ma zaciski z xc90 i felge 7"x17" i też się zmiescilo. Ja u siebie i tak będę zakładał dystanse także u mnie problemu nie powinno być choć pewnie sprawdzę czy sama felga się zmieści.
Owszem mnie też ciekawi jak te zaciski podchodzą pod felgi 17". Chyba, że w zależności od wzoru/"masywności" ramion, pogrubienie felgi przy zewnętrznej krawędzi jest inne (w co wątpię). Właśnie w tej strefie zacisk ociera.
Zaciskami z Xc90 bym się nie sugerował, one pomimo masywnego wyglądu są w mojej ocenie (nie trzymałem ich w rękach) "gładsze" i bardziej "łukowate" przez co w felgę lepiej się wpasowują. Z Xc60 są dwutłokowe i one są bardziej "kanciaste".
