Stary 11-03-2010, 21:13   #34
Nahero
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-12-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 10
Domyślnie Odp: diesel gasnie podczas jazdy.
Ja mam również podobny problem.. Otóż jadę sobie, trzymam cały czas wciśnięty pedał gazu i nagle tak jakby ktoś odciął dopływ paliwa, ale kontrolki się nie zapalają. Dopiero kiedy wcisnę sprzęgło, wskazówka obrotomierza spadnie do 0, zapalą się kontrolki i wtedy auto zapala z kluczyka bez problemu. Czasem spadnie do 200 obr/min, podniesie się do wolnych obrotów i tez zaczyna normalnie chodzić. Filtr paliwa wymieniony 500km temu... Błagam czy ktoś może mi pomóc ? To jest strasznie irytujące- zdarza się że auto gaśnie na środku skrzyżowania, i to dwa razy pod rząd. Dzieje się tak na ciepłym i na zimnym silniku. Zrobi tak pare razy i mu przechodzi, a za jakiś czas(dość długi) znów się pojawia.. Czy to są oznaki zacierania się pompy ?
Nahero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
