Odzywa się, odzywa, tylko powiadomień nie dostaje. Muszę ustawienia sprawdzić. Śruby są u mechanika razem z samochodem. Dał znać, że jest problem i okazuje się, że nie sprzedają samych śrub nigdzie do tego silnika. Jeśli coś to da, to podaję VIN: WF0UXXGAJU8C47537. Nie ma nawet zamienników. Dzięki za zdjęcie, wyślę mu niech porówna.
Możesz je zmierzyć i podać wymiary?
Mogę - oto one; długość całkowita 53 mm/
długość części gwintowanej 35mm
średnica z gwintem 9mm
oznaczenie na główce śruby - K X 10.9 /twardość/
Też nie dostaję powiadomień, jedynie takie widzę, po zalogowaniu się do Forum.
