Odp: Diesel, kopci na niebiesko, co przyczyną?
Gdyby to była wina pierścieni olejowych, to brał by olej, a Kolega pisze,że nie bierze.
Niestety nie jest to takie proste. Tego oleju nie musi być jakoś szczególnie dużo żeby było widać jego pobór, ale wystarczy że się pojawi w określonej sytuacji.
Te konkretne objawy wskazują na pierścienie uszczelniające. Powinno to również wyjść przy pomiarze kompresji.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
