Temat: [Transit 2006-2014] Odpowietrzanie układu hamulcowego
Stary 15-06-2018, 16:23   #15
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Domyślnie Odp: Odpowietrzanie układu hamulcowego
Ja nie bardzo rozumiem co robisz. Skoro wychodzi wężykiem powietrze, to przecież w końcu powinno wyjść całkiem i powinien zacząć iść płyn. A ty piszesz, że mimo wychodzącego powietrza, płynu nie ubywa...
Jedyna opcja to taka, że układ jest nieszczelny.
Spróbuj coś zmienić, np na pracującym silniku (pracuje serwo, pedał pompy o wiele głębiej i łatwiej wchodzi), przejdź może z tylnego koła na przednie, pompa musi zacząć pompować płyn i przetłaczać przez układ.
Najgorsza opcja to ta, że zapowietrzyły się akumulatory ciśnienia ABS-u. Wtedy raczej trzeba go zasterować IDS-em.
Zgredzik
