Odp: Drgania po wymianie sprzęgła i kontrolka oleju
Radzę niejeżdzić tym samochodem dotąd, aż ustalisz przyczynę. Jeżeli to stało się po wymianie sprzęgła, to tak jak kolega pisał, może zagięta miska olejowa w miejscu gdzie jest smok od pompy olejowej, zatkał pobór oleju przez pompę, podczas jazdy jak olej sie robi gorący , nie ma smarowania, silnik wpada w wibracje, i tym sposobem zniszczysz silnik.
Jak wciskasz sprzęgło, silnik pracuje na wolnych obrotach, i wtedy zasysa trochę oleju i lampka kontrolna zaczyna mrygać, jak dasz duże obroty, nie ma smarowania, czyli ciśnienia oleju i lampka świeci się ciągle.
Ostatnio edytowane przez salom ; 02-04-2013 o 18:27
