Jeśli montują je (montowano) do 2.3EB w Focusie RS i Mustangu, czyli w uturbionych silnikach o wyższej temperaturze pracy niż w dieslu to może jednak są już lepszej jakości...
Montuje się je oraz produkuje tylko i wyłącznie ze względu na zmniejszenie kosztów produkcji i jej przyspieszenie, a krótsza wytrzymałość również jest na rękę producentom. Ważne aby taki plasticzek OEM wytrzymał do końca gwarancji lub minimalny określony przebieg wymagany przez zamawiającego. Tak to działa.
To jest dokładnie ta sama sytuacja co ze sworzniami i łącznikami stabilizatora. Te bez metalowych dekielków z tyłu to szajs klepany dla zarobku po taniości i szanujący się producenci starają się takich nie klepać lub mają tak jak MEYLE zwykły segment oraz HD.
