Temat: [Escort 1995-2001] Jak sprawdzić przepływomierz?
Stary 27-07-2011, 21:55   #10
lukas1986
Avatar lukas1986
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Escort
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Postów: 297
Domyślnie Odp: przepływomierz
Napisał Horhe1984 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdziłem odme i była lekko nadpęknieta przy puszce od filtra gdzie dochodzi wąż skleiłem ale objawy nieustały teraz w nocy włączyłem silnik i po przewodach zapłonowych skaczą iskry i robi się choinka czyli są do wymiany to przez to pewnie te nierówne obroty i nierówna praca oraz strzelanie tak jakby nie palił na jedną swiece tylko czy te przewody mogą również powodować skakanie obrotów do 3 tyś ?
szarpanie, strzelanie, nierówna praca na pewno, ale czy falowanie obrotów, to sie dowiesz jak wymienisz kable Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Historia mojego Escort'a
lukas1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
