Temat: [Ka 1996-2008] Kompendium wiedzy o Kaczuszkach
Stary 15-04-2012, 17:09   #2
Izabelka
Avatar Izabelka
Imię: Izabela
Zarejestrowany: 05-06-2011
Model: Ford KA MK1
Silnik: 1.3 EnduraE
Rocznik: 1998
Postów: 76
Domyślnie Odp: Kompendium wiedzy o Kaczuszkach (tylko MK1)
Kontrolki
1. ABS - zapala się na chwilę po włączeniu zapłonu i gaśnie. Układ wtedy jest sprawny. Gdy kontrolka świeci lub zapala siię podczas jazdy oznacza to awarię ABS.
2. Kierunkowskazy - miga gdy lewy bądź prawy kierunek jest włączony.
3.Check engine sygnalizuje błąd sterowania silnika. Nie w każdym Ka występuje.
4. Ciśnienie oleju - swieci gdy zapłon włączony a silnik nie pracuje. Gdy świeci podczas pracy silnika oznacza to za niskie ciśnienie oleju (w tej sytuacji pierwsze co robimy to sprawdzamy poziom oleju)
5. SRS (poduszka/i) - po włączeniu zapłonu zapala się na chwilę i gaśnie, układ wtedy jest OK. Jeśli miga oznacza to błąd obwodu SRS. Interpretacja kodów w tym poście http://forum.fordclubpolska.org/show...22&postcount=5
6. Przegrzanie silnika - po włączeniu zapłonu zapala się na chwilę i gaśnie. Jeśli świeci podczas jazdy oznacza to przegrzanie silnika.
7. Ładowanie - świeci gdy silnik nie pracuje a zapłon jest włączony. Gdy świeci podczas pracy silnika oznacza to awarię układu ładowania akumulatora.
8. Płyn hamulcowy - świeci gdy poziom płynu hamulcowego jest za niski lub hamulec ręczny jest zaciągnięty.
9. Światła drogowe - świeci gdy włączone są światła drogowe.
Typ Pliku: jpg kontrolki Ka.JPG (35.3 KB, 761 wyświetleń)
Iza
Izabelka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
