Stukanie w pedale sprzęgła
Witam. Posiadam fieste MK6 z 2002r. Mam problem ze sprzęgłem. A mianowicie gdy puszczam pedał sprzęgła szybko (powoli czasami też tak jest) coś stkuka przy końcowej fazie puszczania czasami nie zastuka ale wtedy dotne sprzęgło nogą od dołu i ono tak jakby naskakuje i dopiero stuka. Podczas jazdy nie przeszkadza raczej sam stuk jak dekoncentracja i słabe nerwy. Sprzęgło stuka na wyłączonym oraz na włączonym silniku(tak jakby do końca go nie odbijało). Zagłądałem tam latarką i nic nie widać sprężyna niby ok. Czy ktoś wie co to może być ? Dodam jeszcze że problemy ze sprzęgłem mam od jakiegoś czasu najpierw zgrzytało to napryskałem smarem i przestało. Kiedyś jeszcze też ślizgało mi się z 3 razy lecz problem ustąpił.
Ostatnio edytowane przez Tymintt ; 29-03-2016 o 18:02
