Temat: [Transit 1994-2000] kopcenie na siwo,lejące wtryski
Stary 15-12-2019, 16:50   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,403
Domyślnie Odp: kopcenie na siwo,lejące wtryski
Napisał łukaszpolanek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jest jakiś poradnik jak ten kąt wtrysku ustawic ?
https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=112144 post #8
W załącznikach jest rysunek. Jeżeli masz wątpliwości - pytaj.
jeszcze jedno pytanie mam, pod kapturkami na wtryskach, jest śrubka z kontrą, to jest jakaś regulacja ???
Niech cię ręka boska broni ruszyć tą nakrętkę. To jest fabrycznie ustawiona nakrętka regulacyjna sprężyny iglicy, tylko doświadczony starej daty pompiarz, który wie jak się regeneruje wtryskiwacze od pompy rotacyjnej i ma specjalistyczny sprzęt pomiarowy, ewentualnie mógłby to ruszyć. Ale już takich fachowców chyba nie ma...
Zgredzik
