Odp: kolektor ssący.w 1.8 TDDI
Da się wyjąć. Tylko masz tam nakrętki i szpilki. Musisz wszystko układać w takiej kolejności jak odkręcasz. W każdym przewodzie od interkulera jest trochę oleju. Powinny to być tłuste opary z oleju i to jest normalny objaw. Jeżeli olej cieknie z tych przewodów to masz powoli silnik do roboty. EGR zaślepiasz pod zaworem. Są tam dwie śruby na klucz 10. Musisz tą zaślepkę póżniej dokładnie skręcić bo będą przedmuchy spalin.
