Pacjent : Smax kumpla , 2011 2.0 tdci. Objawy : sporadyczna dyskoteka na desce , nie odpala / albo odpala po 2 dniach jak gdyby nigdy nic. Aku nowy . Często po takich akcjach nic nie zapisywało się w pamięci błędów ( albo mechanik kumpla nie potrafił odczytać
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) Potraktowałem go dzisiaj Forscanem , lista poniżej. Na moje skromne niefachowe oko którąś wiązkę szlak trafił. Pytanie , ma ktoś może jakiś pomysł od której zacząć ?
===PCM DTC U0129:00-2F===
Kod: U0129 - Utrata łączności z modułem sterującym układem hamulcowym A
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 2503135 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 146923.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 14.50 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-ESTSERUN: Tak - Status silnika - silnik pracuje
-ESTSECRK: Nie - Status silnika - silnik w fazie rozruchu
-INCARTMP: 18 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
-OUTTMP: 3 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik.
===END PCM DTC U0129:00-2F===
===PCM DTC U0284:00-28===
Kod: U0284 - Utrata łączności z modułem A aktywnej przesłony kraty wlotu powietrza
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
Zamrożone ramki :
===END PCM DTC U0284:00-28===
===PCM DTC P1632:08-28===
Kod: P1632 - Czujnik/obwód usterek inteligentnego alternatora
Dodatkowe symptomy usterki:
- Usterki dotyczące sygnału szyny/komunikatów
Status:
Zamrożone ramki :
===END PCM DTC P1632:08-28===
===PCM DTC U0415:86-28===
Kod: U0415 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu sterującego ABS
- Nieprawidłowy sygnał
Status:
Zamrożone ramki :
===END PCM DTC U0415:86-28===
===PCM DTC P0120:00-28===
Kod: P0120 - Obwód czujnika A położenia pedału/przepustnicy
Status:
Szczegóły kodów usterek
Możliwe przyczyny :
Złącza wielostykowe niewłaściwie zamocowane
Obwód wiązki przewodów zwarty do akumulatora lub zwarty do masy
Niesprawny czujnik
Sprawdź ciągłość obwodu oraz czy nie mają miejscazwarcia z masą lub dodatnim biegunem akumulatora.
Sprawd, czy zcza nie s uszkodzone, czy nie dostajsi do nich woda, czy nie s skorodowane itd.
Zamrożone ramki :
===END PCM DTC P0120:00-28===
===PCM DTC P2138:00-28===
Kod: P2138 - Korelacja napięcia D / E przełącznika/czujnika położenia pedału/przepustnicy
Status:
Zamrożone ramki :
===END PCM DTC P2138:00-28===
===PCM DTC P061B:48-28===
Kod: P061B - Dzialanie wewnetrzne modulu sterujacego obliczaniem momentu obrotowego
- Błąd oprogramowania nadzorującego
Status:
Zamrożone ramki :
===END PCM DTC P061B:48-28===
===PCM DTC P061A:48-28===
Kod: P061A - Dzialanie wewnetrzne modulu sterujacego momentem obrotowym
Status:
Zamrożone ramki :
===END PCM DTC P061A:48-28===
===PCM DTC P1935:08-28===
Kod: P1935 - Sygnal przelacznika/czujnika hamulca
Status:
Zamrożone ramki :
===END PCM DTC P1935:08-28===
===PCM DTC U0155:00-28===
Kod: U0155 - Utrata łączności z modułem sterującym tablicą rozdzielczą
Status:
Zamrożone ramki :
===END PCM DTC U0155:00-28===
===PCM DTC U0129:87-28===
- Brak komunikatu
Status:
Zamrożone ramki :
===END PCM DTC U0129:87-28===
===PCM DTC U0126:00-28===
Kod: U0126 - Utrata łączności z SASM
Status:
Zamrożone ramki :
===END PCM DTC U0126:00-28===
===PCM DTC U0418:08-28===
Kod: U0418 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu sterującego układem hamulcowym A
Status:
Zamrożone ramki :
===END PCM DTC U0418:08-28===
===PCM DTC P193D:82-28===
Kod: P193D - Sygnał wejściowy wielofunkcyjny tempomatu
- Funkcja licznika zdarzeń w czasie aktywności/sekwencji nieprawidłowa/nie uaktualniona
Status:
Zamrożone ramki :
===END PCM DTC P193D:82-28===
===PCM DTC P060D:00-28===
Kod: P060D - Dzialanie wewnetrzne modulu sterujacego sygnalem polozenia pedalu przyspiesznika
Status:
Zamrożone ramki :
===END PCM DTC P060D:00-28===
===PCM DTC U0001:00-28===
Kod: U0001 - Szybka magistrala komunikacyjna CAN
Status:
Zamrożone ramki :
===END PCM DTC U0001:00-28===
===PCM DTC P2125:00-28===
Kod: P2125 - Obwód przelacznika/czujnika E polozenia pedalu/przepustnicy
Status:
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 2503134 s - Globalny czas rzeczywisty
===END PCM DTC P2125:00-28===
===OBDII DTC U0415-C===
Status:
- Potwierdzony - usterka jest potwierdzona
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
===END OBDII DTC U0415-C===
===SASM DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Moduł czujnika kąta skrętu układu kierowniczego
===END SASM DTC Brak===
===ABS DTC C0051:92-48===
Kod: C0051 - Czujnik położenia kierownicy
- Osiągi lub nieprawidłowe działanie
Status:
- Test nie został ukończony
Moduł: Moduł układu przeciwblokującego ABS / Układu przeciwpoślizgowego TCS
===END ABS DTC C0051:92-48===
===ABS DTC U0001:88-08===
- Szyna wyłączona
Status:
===END ABS DTC U0001:88-08===
===ABS DTC U0140:00-08===
Kod: U0140 - Utrata łączności z modułem sterującym układami nadwozia
Status:
===END ABS DTC U0140:00-08===
===ABS DTC U0100:00-08===
Kod: U0100 - Utrata lacznosci z ECM/PCM A
Status:
===END ABS DTC U0100:00-08===
===ABS DTC U0126:00-08===
Status:
===END ABS DTC U0126:00-08===
===ABS DTC U0151:00-08===
Kod: U0151 - Utrata łączności z modułem sterującym układem SRS
Status:
===END ABS DTC U0151:00-08===
===RCM DTC U0001:88-28===
- Szyna wyłączona
Status:
Moduł: Moduł układu SRS
===END RCM DTC U0001:88-28===
===RCM DTC U0121:00-28===
Kod: U0121 - Utrata łączności z modułem sterującym ABS
Status:
===END RCM DTC U0121:00-28===
===PSCM DTC U0001:00-28===
Status:
Moduł: Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy
===END PSCM DTC U0001:00-28===
===PSCM DTC U0126:00-28===
Status:
===END PSCM DTC U0126:00-28===
===PSCM DTC U0129:00-28===
Status:
===END PSCM DTC U0129:00-28===
===PSCM DTC U0140:00-28===
Status:
===END PSCM DTC U0140:00-28===
===BCMii DTC B1029:21-28===
Kod: B1029 - Czujnik pedału przyspiesznika
- Amplituda sygnału mniejsza niż minimum
Status:
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
Zamrożone ramki :
-MAINECUV: 13.50 V - Zasilanie główne sterownika ECU
===END BCMii DTC B1029:21-28===
===BCMii DTC B1115:15-2F===
Kod: B1115 - Sterowanie wysoko zamontowanym światłem STOP, nieprawidłowe zużycie prądu, prawdopodobnie zamontowana nieprawidłowa żarówka
- Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty
Status:
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 2488611 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 146481.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-INCARTMP: 13 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
===END BCMii DTC B1115:15-2F===
===BCMii DTC B1130:07-28===
Kod: B1130 - Moduł przełącznika świateł
- Usterki mechaniczne
Status:
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 2475401 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 146318.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 13.00 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-INCARTMP: 5 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
===END BCMii DTC B1130:07-28===
===BCMii DTC U0001:11-28===
- Obwód zwarty do masy
Status:
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 2503137 s - Globalny czas rzeczywisty
-MAINECUV: 12.75 V - Zasilanie główne sterownika ECU
===END BCMii DTC U0001:11-28===
===BCMii DTC U0001:12-28===
Status:
Zamrożone ramki :
-INCARTMP: 17 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
===END BCMii DTC U0001:12-28===
===BCMii DTC U0001:88-28===
- Szyna wyłączona
Status:
Zamrożone ramki :
===END BCMii DTC U0001:88-28===
===BCMii DTC U0100:00-28===
Status:
Zamrożone ramki :
===END BCMii DTC U0100:00-28===
===BCMii DTC U0121:00-28===
Status:
Zamrożone ramki :
===END BCMii DTC U0121:00-28===
===SRM DTC Brak===
Moduł: Moduł rozpoznawania mowy
===END SRM DTC Brak===
===PDM DTC Brak===
Moduł: Zespół sterujący drzwiami pasażera
===END PDM DTC Brak===
===DDM DTC Brak===
Moduł: Modu drzwi kierowcy
===END DDM DTC Brak===
===PAM DTC Brak===
Moduł: Moduł systemu wspomagającego parkowanie
===END PAM DTC Brak===
===HVAC DTC Brak===
Moduł: Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja
===END HVAC DTC Brak===
===ACM DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący sprzętu audio
===END ACM DTC Brak===
===IPC DTC P1607:82-2A===
Kod: P1607 - Obwód sygnału wyjściowego MIL
Status:
Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą
===END IPC DTC P1607:82-2A===
===IPC DTC U0151:00-2A===
Status:
===END IPC DTC U0151:00-2A===
===IPC DTC U0422:68-2A===
Kod: U0422 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu sterującego układami nadwozia
- Informacje o zdarzeniu
Status:
===END IPC DTC U0422:68-2A===
===IPC DTC U0401:68-2A===
Kod: U0401 - Nieprawidłowe dane uzyskane z ECM/PCM
Status:
===END IPC DTC U0401:68-2A===
===IPC DTC U0415:68-2A===
Status:
===END IPC DTC U0415:68-2A===
===IPC DTC U0420:68-2A===
Kod: U0420 - Nieprawidłowe dane uzyskane z PSCM
Status:
===END IPC DTC U0420:68-2A===
