Odp: Skrzypienie podczas skręcania kierowicy w trakcie jazdy i na postoju
Ja właśnie teraz mam podobny problem - Kilka tygodni temu pierwszy raz usłyszałem dziwne skrzypienie (nie stukanie, tylko skrzypienie) od strony przedniego zawieszenia. Po kilku tygodniach jazdy mogę stwierdzić, że skrzypienie pojawia się w kilku sytuacjach:
- podczas skręcania kierownicy w prawo (o dziwo - w lewo nie);
- podczas przyspieszania (gdy maska lekko się podnosi)
- przy kołysaniu auta na boki.
Problem w tym, że czasem tego skrzypienia nie ma przez kilka dni, a potem znowu się pojawia, i za jakiś czas znów znika. Mam wrażenie, że pojawienie się i znikanie tego skrzypienia ma jakiś związek z temperaturą na zewnątrz.
Na corocznym badaniu technicznym diagnosta stwierdził, że wyczuwa drgania/przeskoki na górnym mocowaniu amortyzatora (łożysko). Wróciłem z tym do mechanika, który wymieniał mi to łożysko kilka miesięcy temu. Stwierdził on, że jeszcze nie miał sytuacji, żeby łożysko dobrego producenta tak szybko padło, i on widziałby problem gdzie indziej. Zasugerował wymianę łączników stabilizatorów. Wymieniłem, ale to też nie zlikwidowalo problemu.
Podczas dalszej diagnostyki mechanik stwierdził, że nie ma pewności, ale może to być amortyzator. Mam oryginalne jeszcze amortyzatory, przebieg 236 tys. Tylko dlaczego amortyzator miałby skrzypieć (bo to nie jest stukanie) - przy skręcaniu kołami w prawo?? Przecież wtedy nie pracuje w płaszczyźnie góra- dół...
Wymiana amorków to dość droga zabawa, więc zanim się na to zdecyduję, chciałbym się jakoś bardziej upewnić, że te zgrzytanie/skrzypienie faktycznie może mieć źródło w samym amortyzatorze (a nie w łożysku, czy innych elementach zawieszenia).
