Mój problem to prędkościomierz który raz działa raz nie, po nr vin serwis powiedział że sygnał jest pobierany z koła a jakimś cudem za łapą skrzyni biegów znajduje się czujnik prędkości- jak znaleźć cześć która nie powinna w ogóle być w tym samochodzie??!! Baaaaaardzo proszę o pomoc pozdrawiam Hubert
Tak jak napisałeś jest ten czujnik prędkości pod łapką od poduszki silnika po środku przy przegrodzie silnika ,
aby go wyjąć należy odkręcić śrubkę mocującą kluczyk 8 najlepiej z kanału od góry nie ma chyba szans a następnie wyciągnąć go cęgami bo siedzi mocno w otworze z oringiem, ale to już od strony górnej silnika.
Poniżej fotki
