Odp: Hamulce i bicie tarcz model do 2015
Ja nie znam problemu w fordach ale w BMW miałem problem z krzywieniem tarcz.
Tarczę różne lepsze gorsze wszystko się wyginało. Po długiej walce okazało się że jest luz na piaście koła (na łożysku) dodam że na pół rocznym.
W innym przypadku okazało się że piasta była krzywa od nowości. Jedyny sposób poza prawidłowym montarzem to sprawdzanie bicia bocznego na samej piaście jak i na założonej tarczy.
Wysłane z mojego U20 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez Badi23 ; 19-03-2018 o 12:06
