Stary 16-11-2018, 21:39   #8
waldemor
Imię: Karol
Zarejestrowany: 02-02-2016
Model: Escort
Silnik: 1,8
Rocznik: 1998
Postów: 5
Domyślnie Odp: Adaptacja modułu TCM po naprawie pompy wysokiego ciśnienia HPU
Wybierak na skrzyni biegów sprawdziłem i można ręcznie zmieniać biegi choć stawia dość duży opór gdy ręcznie go przesuwam. Jeżeli chodzi o jego pozycjonowanie w pionie to nikt nie zmieniał jego położenia od nowości i właśnie dlatego rozłączyłem wybierak skrzyni biegów z napędem skrzyni biegów aby upewnić się, że skrzynia nie blokuje położenia bolca który przesuwa wybierak na skrzyni. Sprzęgło wydaje się, że też działa poprawnie bo go słychać gdy za pomocą IDS-a przeprowadzam zapis punktu styku sprzęgła. Procedura nauczenia modułu TCM położenia wszystkich biegów po naprawie hydrauliki przedstawia się w nastepujących krokach:
1. Wyrównanie ciśnienia w układzie ASM
2. Odpowietrzanie siłownika zmiany biegów ( czynność trwa 400 sekund)
3. Zapis parametrów przekładni
4. Zapis parametrów sprzęgła
5. Zapis punktu styku sprzęgła
6. Wyjście
W punkcie 3 już nie wykonuje poprawnie komend z programu bo powinien już przerzucać biegi a tu nic się nie zmienia. Na wyświetlaczu stoi N lub czasem wskoczy bieg 1 lub 5. nawet gdy odłączę napęd zmiany biegów z wybierakiem na skrzyni.
Dlatego uważam, że oprócz tego silnika który wymieniłem jeszcze coś tam musi być uszkodzone. Może któryś z elektrozaworów nie otwiera albo ten układ jest ciągle źle odpowietrzony? Czekam na dalsze wskazówki.
waldemor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
