Odp: Zasilanie kamerki u góry szyby
Zasilanie przy oświetleniu zawsze jest. Jak przełączysz lampkę w pozycję jeden to zawsze świeci i nie gaśnie. Kwestia dorobienia jakiegoś przełącznika do samej kamerki. W zimie przy mrozach i dłuższym postoju obawiałbym się o rozładowanie samego akumulatora. Natomiast w lecie jeśli auto jest regularnie użytkowane to nie ma problemu. W niektórych autach przy wiązce lampki można też znaleźć plus po stacyjce (w zależności od wyposażenia)Tę śmieszną ładowarkę trzeba będzie rozbebeszyć i się wlutować z układem w instalację, w ten sposób nie będziesz potrzebował żadnych dodatkowych przetwornic tylko wykorzystasz to co masz.
