Stary 22-08-2021, 19:57   #8
Wandzik
Zarejestrowany: 15-09-2016
Model: C-max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 41
Domyślnie Odp: Zapaliła mi się kontrolka ABS co się dzieję?
podepne sie do problemu mianowicie w mojej fiescie 1,4 tdci 2002 nagle zaswiecila sie kontrolka abs podczas jazdy a do tego dziwne dzwieki tarcia w prawym tylnym kole, dodam ze miesiac temu wymienialem u mechanika po obu stronach tylnej osi okladziny, cylinderki, lozyska,
czy mechanik mogl cos spartaczyc? Czy niezalezne nowy problem sie pojawil taki jak czujnik abs, czytalem tez ze moze slabe napiecie moze powodowac ze czujnik abs wariuje, pasek klinowy piszczy, ale skad wtedy te szalone odglosy w tylnym kole?
Wandzik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
