Stary 25-08-2021, 09:25   #10
Wandzik
Zarejestrowany: 15-09-2016
Model: C-max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 41
Domyślnie Odp: Zapaliła mi się kontrolka ABS co się dzieję?
Gwarancje na usluge i czesci a tym samym reklamacja oczywiscie jak najbardziej byla uwzgledniana i auto stoi u Mechanika. Niby lozysko(3tygodniowe) jest walniete i zle czujnik abs odczytuje. Tylko ze majster z warsztatu proboje jakas sie wywinac zrzucajac wine na jakis czujnik w bebnach ktory to odczytuje magnetyzowanie z łożyska. Dlatego chcialem Sie upewnic czy jest to mozliwe, a jak tak to czy przy ostatniej wymianie i naprawie mógl uszkodzic ten czujnik. Bo tu znowu beda koszty wymiany czujnika itd.
Wandzik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
