25-02-2018, 10:42 | #1 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 25-02-2018
Model: Fusion
Silnik: 1.4 tdci
1.4 tdci Błąd P0200 i EAC FAIL (tylko na zimnym silniku)
Witam wszystkich.
Mam problem ze swoim Fusionem 2004 1.4 tdci. Na zimnym silniku po przejechaniu kilku metrów pojawia się komunikat EAC FAIL i auto wpada w tryb awaryjny (max 2000obr/min). Po podłączeniu kompa pojawia się błąd P0200. Kasowanie go w niczym nie pomaga. Sprawdzałem już wtyczki na wtryskach i przewody elektryczne. Wszystko w porządku. Cewki na wtryskach (piezoelektryczne) mają równo po 190kOhm. Dołożyłem nowe masy z akumulatora na karoserie i z karoserii na silnik. Problem ustaje dopiero po nagrzaniu silnika i zgaszeniu auta. Zrobiłem nawet próbę jazdy z kompem diagnostycznym. Na zimnym silniku tryb awaryjny EAC FAIL, po nagrzaniu do około 60st (płyn chłodniczy) kasowanie błędu podczas jazdy i auto wraca do normy. Na ciepłym silniku już nie wykazuje błędów. Dodam jeszcze, że myślałem o sterowniku, że to on się nagrzewa i problem znika. Wyciągałem już sterownik z auta i grzałem go w domu, po czym szybki montaż, odpalenie auta ale problem nadal się pojawia. Nie mam już pojęcia co to może być, a w ciemno wymieniać sterownik mi się nie widzi. Macie jakieś rady? Pozdrawiam, Grzegorz. |
02-03-2018, 11:28 | #2 |
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 524
Odp: 1.4 tdci Błąd P0200 i EAC FAIL (tylko na zimnym silniku)
Cewki były mierzone zarówno na zimnym jak i ciepłym? Jeżeli błędu nie da się wykasować na zimnym to może spróbować odłączać kolejno wtryski i wtedy spróbować kasować ten błąd bo może to któraś z cewek go powoduje mimo prawidłowych wartości. Spróbowałbym też zakodować wtryski.
06-03-2018, 06:02 | #3 |
Imię: Grzegorz
Model: Fusion
Silnik: 1.4 tdci
Tak, cewki i na ciepłym, i na zimnym były mierzone. Wtryski też odłączałem i przy każdym wtrysku sytuacja wyglądała tak, że błąd eac pojawiał się od razu po uruchomieniu silnika, a na kompie diagnostycznym pojawiały się błędy p1201, p1202, p1203, p1204 w zależności który wtrysk odłączyłem. Wczoraj wymieniłem filtr paliwa i zalałem Shell v-power, żeby popracował na lepszym paliwie ale nadal to samo
13-03-2018, 09:18 | #4 |
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-05-2016
Model: Fousion
Silnik: 1,4 80 KM
Postów: 59
Nie znam układu Diesla w Fusji, ale w benzynie podobny błąd sugerował by mi sondę Lambda. Wiem że w Dieslu chyba jaj nie ma. Chodzi o to że sonda ma podgrzewanie i jak jest niesprawne to pojawia się błąd, który można usunąć i się nie pojawia na rozgrzanym silniku.
Możliwe, że w Dieslu jest podobny czujnik mierzący skład spalin (lub coś innego) potrzebujący temperatury do normalnej pracy. Może coś co jest związane w kątem wtrysku, chyba w Dieslu na zimnym jest inny a na ciepłym inny?? To tylko takie podpowiedzi, gdzie być może warto sprawdzić. |
30-01-2021, 17:50 | #5 |
Zarejestrowany: 06-06-2018
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0TDCI
Witam temat stary ale problem ten sam czy decu1405 naprawil problem? i mogl by sie podzielic rozwiazaniem?
27-05-2024, 19:08 | #6 |
Zarejestrowany: 04-11-2023
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 8
rozwiązanie problemu zawsze pomoże komuś innemu
