![]() Zarejestrowany: 05-05-2024
Model: Ford C -Max Titanium
Silnik: 1,6
Cześ wszystkim posiadam Forda C max 1,6 rok 2011 benzyna .mam zamiar wymienić fotel przedni pasażera( w starym fotelu niestety rozciąłem przez nie uwagę poszycie siedziska)
Czy do wymiany muszę odłączyć akumulator aby czegoś nie uszkodzić Czy po wymianie fotele trzeba trzeba zaadoptować ,zaprogramować od nowa poduszkę fotela. |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,969
Aku lepiej odłączyć. Po wymianie na taki sam powinno być dobrze bez dodatkowych akcji z komputerem.
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,557
1) Nie musisz odpinać akumulatora, ale na pewno bezpieczniej odpiąć 2) Jeśli nie odpinasz akumulatora, to po wyjęciu / odpięciu fotela - nie przekręcaj kluczyka - nie zamykaj / otwieraj auta żeby auto nie złapało błędu poduszki Nic nie musisz adoptować - jeśli auto złapie błąd poduszki, to po prostu musisz go wykasować (odpowiednim kablem) 3) Może prościej wymienić tylko tapicerkę siedziska, która została uszkodzona pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 16-06-2024 o 12:02 |
Postów: 7,659
Tak, lepiej mieć swoje fotele.
Nie,nie będzie prościej wymieniać samo poszycie, ta, będzie taniej. Jak się samemu zdejmowało poszycia, to się wie co jest łatwiejsze. |
Silnik: 1,6
Dzięki za wszystkie sugestie. Skłaniam się do wymiany całego fotela który zakupiłem używany ale dobry do wersji Titanium czyli identyczny z podgrzewanym siedzeniem .Nigdy nie zdejmowałem poszycia więc mógłbym i tak uszkodzić .Forscana mam i przewód też ,więc po wymianie sprawdzę błędy.Po wymianie dam znać jak poszło
