Stary 08-11-2022, 18:05   #51
cursarius
Zarejestrowany: 06-12-2009
Model: Galaxy Mk1 polift, S-Max Ecoboost
Silnik: 2.3 B + LPG, 2.0 240kM
Rocznik: 2005 i 2010
Postów: 72
Domyślnie Odp: Powershift tylko 1 i 2 komunikat "Skrzynia biegów ograniczona funkcjonalność"
Dzięki za info. Migomat mam, musiałbym dać tylko komuś do przecięcia tego. Skoro obudowa tłumika drgań jest inna, to czy zestawy sprężyn i przekładek plastykowych będą takie same? Widzę, że nie pozycjonują ich. Tzn, są do kupienia bez podziału na Pb/ON. Mam jeszcze jedno pytanie, widziałem w sklepie do kupienia dodatkową chłodnicę oleju do skrzyni. Warto w to iść i montować?
cursarius jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2022, 20:34   #52
Piotr_V6
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
zawsze warto przy automacie mieć chłodnicę ale powinna być w standardzie , ogólnie ta skrzynia nie lubi przegrzewania i długiej jazdy z wysokimi prędkościami tak jak zbyt niskich obrotów .
Piotr_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2023, 10:44   #53
Marlena1987
Imię: Marlena
Zarejestrowany: 21-11-2023
Domyślnie Powershift - ograniczona funkcja skrzyni biegów
mam Forda Mondeo, 2013r, silnik 2.0, skrzynia automatyczna Powershift.
Rano, kiedy na dworzu zimno i wilgotno w samochodzie po odpaleniu i rozpoczęciu jazdy wyskakuje błąd - ograniczona funkcja skrzyni biegów i wtedy biegi nie chcą się zmieniać a auto jedzie z maksymalną prędkością 40km/h.
Dzieje się tak tylko po nocy lub dłuższym postoju kiedy silnik jest zimny. Ten problem nie występuje wiosną, latem i jesienią, kiedy temperatury na zewnątrz są +8 stopni.
W Olsztynie gdzie mieszkam mechanik zaproponował mi naprawę skrzyni biegów bez gwarancji za 11 tys złotych. Mechanik nie wie co jest do zrobienia - jak ją rozbierze to zobaczy.
Inny mechanik w Brwinowie za 9 tys naprawa skrzyni ale już z gwarancją 2 lata.
Nie ukrywam, że kobiecie ciężko jest podjąć decyzję i wyłożyć taką sumę tym bardziej, że nikt do końca nie wie co ma naprawić. A jednak auto jest mi potrzebne do pracy i codziennego życia.
Zaczęłam wszystko analizować na "chłopski" rozum i zastanawiam się czy to na pewno jest kwestia samej skrzyni biegów a nie jakiejś innej rzeczy.
Zastanawia mnie:
a) dlaczego błąd pojawia się tylko zimą?
b) dlaczego problem znika kiedy silnik jest ciepły?
c) dlaczego po zimie - wiosną następuje "cudowne naprawienie" i dalej samochód jeździ bez problemów aż do kolejnej zimy?
Problem pojawił się po raz pierwszy zeszłej zimy i teraz pojawił się kolejny raz.
Dodam, że skrzynia była na bieżąco serwisowana - wymieniane oleje itd. i nie było nigdy problemów z szarpaniem, zmianą biegów itd.
Jeżeli któryś z Panów może pomóc, podpowiedzieć, poradzić to będę wdzięczna :-)
Marlena1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2023, 11:15   #54
SAR37
Avatar SAR37
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 10-05-2022
Model: Ranger Limited
Silnik: 2.0 213KM Bi-Turbo
Rocznik: 2021
Postów: 209
Domyślnie Odp: Powershift - ograniczona funkcja skrzyni biegów
Radziłbym sprawdzić wiązki elektryczne od skrzyni biegów oraz połączenia w komorze silnika i je przeczyścić. Możliwe, że gdzieś brakuje „styku” przy niższych temperaturach (przewody kurczą się w chłodzie i sztywnieją) - rozgrzejesz silnik, wzrasta temperatura w komorze silnika i przewody ponownie się wydłużają. Oczywiście te wahania długości są minimalne (w milimetrach), ale mogą powodować to o czym napisałaś.
BTW: swego czasu podobny problem był w Fiatach CROMA z pompą wspomagania - jej niefortunne umiejscowienie powodowało zalewanie błotem złączy, które w cieple działały a w zimnie traciły kontakt.
SAR37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2023, 00:19   #55
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,567
Napisał Marlena1987 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przyczyn może być wiele, najpierw trzeba by sczytać błędy które generuje skrzynia jak wyrzuca błąd. Bez tego to jak wróżenie ze szklanej kuli.
Zastanawia mnie:
Być może jak kolega wcześniej pisał jest jakiś problem z połączeniem elektrycznym, wiązki przewody złączki itd. ale moim zdaniem bardziej mi to wygląda na przycinanie się zaworów w skrzyni przy niskiej temperaturze. Latem są wyższe temperatury startowe i jeszcze widocznie daje radę się ruszać wszystko odpowiednio, Zimą na początku wszystko siedzi "ciaśniej" metal się kurczy a olej jest bardziej lepki (potocznie gęsty). Tym bardziej że problem znika po rozgrzaniu.
Stary 23-05-2024, 08:02   #56
Tobiasz112
Imię: Tobiasz
Zarejestrowany: 06-10-2021
Model: Fusion
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 4
Domyślnie U2101 w module TCM
Witam serdecznie,
W skrócie, kupiłem mondeo mk4 2012r 2.0 diesel z powershiftem. Automat po remoncie w 45 tyś km temu. Zaczął wchodzić w tryb serwisowy więc wymieniłem jej olej. Skrzynia ruszyła. Dodatkowo zrobiłem forscanem adaptacje sprzęgła i wybieraków. Całkiem ok zaczęła pracować. troszkę szarpała jak zbijała z 2-1. Lecz gdzieś na forum rzuciło mi sie ze ktoś miał podobny przypadek jak ja i pomogło mu zrobienie adaptacji oprogramowaniem delphi więc postanowiłem tez tak zrobić. przy adaptacji wybieraków zerwało kalibrację. i wtedy się zaczęło. Skrzynia ponownie zaadaptowana forscanem. jazda próbna ok. Rano wyjazd do pracy i klapa, skrzynia szarpie przeciąga biegi. Znów kalibracja i ok. Następnego poranka identyczna sytuacja. Błędy jaki wyrzuca to u2101 w module tcm. Czy ktoś z okolic łodzi jest w stanie mi pomoc??
Typ Pliku: jpg 20240521_204741.jpg (96.6 KB, 10 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez SRS ; 23-05-2024 o 18:42
Tobiasz112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:51.
