Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Blacharstwo/lakiernictwo
Stary 25-05-2024, 16:50   #1
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 827
Exclamation Klamki drzwi tylnych - wada fabryczna
Witajcie.
Chciałem tylko zwrócić uwagę posiadaczy Fordów Kuga 2020 i nowszych, a także innych modeli Forda z 1-częściową klamką drzwi tylnych (oglądałem w salonie bodajże Pumę czy Focusa więc wiem, że też w innych modelach ten problem występuje), żeby się przyjrzeli czy u nich klamka wyciera lakier pod klamką. To się dzieje w wyniku złego zaprojektowania i złego osadzenia klamki, która dotyka do lakieru i za każdym ruchem klamką wyciera lakier po podkładu i głębiej.
Zgłosiłem ten problem na gwarancji w ASO i ...... ASO nie wie co z tym zrobić, nie mają na to żadnej akcji serwisowej.
Ja poradziłem sobie po swojemu, czyli podkleiłem pod klamkę w tylnej części taki mały odbijacz silikonowy (jak w meblach). Może to i głupio brzmi ale działa, proces wycierania lakieru powstrzymany, bo klamka wisi lekko nad lakierem a działa prawidłowo. Siarka straszna i kolejna rysa na wizerunku firmy.
Jestem ciekawe, czy w najnowszej odsłonie Kugi nadal jest ten problem. Niech się koledzy wypowiedzą, albo przynajmniej zwrócą uwagę na ten problem, zanim dojdzie do szkód.
Pozdro
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..."
Yakac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2024, 08:53   #2
AnDżej AnDżej
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-05-2024
Model: Kuga
Silnik: Benzyna
Rocznik: 2024
Domyślnie Odp: Klamki drzwi tylnych - wada fabryczna
Ciekawa sprawa a nie słyszałem wcześniej. Nie masz jakiejś foty o które klamki chodzi?
AnDżej AnDżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2024, 22:05   #3
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Postów: 827
klamki drzwi tylnych, jak są wykonane z jednego elementu (a nie 2 częściowe, dzielone) to w tylnej dolnej części (tak na godzinie ok 16-17 jak na tarczy zegarowej) klamka styka się z blachą i wyciera lakier.
Stary 29-05-2024, 11:11   #4
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 693
Wyciera lakier na drugim (stałym) elemencie klamki czy drzwiach?
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto.
Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację
Jakoob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2024, 11:26   #5
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Postów: 827
Czytasz ze zrozumieniem? Problem jest w klamkach 1-częściowych. Ocierają o BLACHĘ, tu jest problem. Choć jak jest tarcie to klamka od spodu pewnie też się wyciera, ale to nie jest problem istotny bo 1. tego nie widać i 2. to nie metal tylko jakiś plastik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:02.
