Stary 10-12-2025, 08:36   #521
Barabashkin
Avatar Barabashkin
Imię: Aleksy
Zarejestrowany: 04-12-2019
Silnik: 2,2 D 200 KM
Postów: 87
Domyślnie Odp: Moduł BCM po zalaniu - próba naprawy
Swra to chyba system spryskiwaczy reflektorów. Ruszanie pod górę jest w pompie abs, nie w bcm. Jak potrzebujesz naprawić tanim kosztem to można podmienić na wersję z B. One są tanie w zakupie. Ale jak chcesz dokładać bajery to rekomenduję zainwestować w wersję C.
Sent from my SM-S938B using Tapatalk
Barabashkin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2025, 08:45   #522
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,299
Z tą wiarą w "niemiecką tabliczkę" byłbym jednak ostrożny.
Nominalnie silniki 1.6EB (ale nie tylko) z "biednym" wyposażeniem wyposażane były fabrycznie w BCMi:
AG9T-14A073-ED (międzylift, czyli produkcja od 03.2010 do 09.2010);
BG9T-14A073-Ex (polift, czyli produkcja od 10.2010 do końca produkcji modelu), (x- dowolna litera począwszy od "D" i dalej w alfabet --> im dalsza litera alfabetu, tym młodszy moduł).
Czyli już "niemiecka tabliczka" całej prawdy nie pokazuje. Np. nie ma też mowy o BCMi o numerach:
AG9T-14A073-XD; BG9T-14A073-Xx
AG9T-14A073-YD; BG9T-14A073-Yx
IMHO: Jak chcesz wymienić BCMi 1:1, to szukasz BG9T-14A073-Ex. Jak chcesz wymienić BCMi na bogatszą wersję, to bezpiecznie będzie zamontować albo BG9T-14A073-Dx, albo BG9T-14A073-Cx (najbogatszy).
Ostatnio edytowane przez Parch ; 10-12-2025 o 08:53
Stary 10-12-2025, 16:37   #523
Barabashkin
Avatar Barabashkin
Imię: Aleksy
Postów: 87
Parch, jest tam i X/Y, zrobiłem screena tego, co jest potrzebne, tak że tam są uwzględne tylko poliftowe bcm. Inne są w innych wątkach.. Sam ten niemiecki forum nazywa się mk4wiki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 10-12-2025, 23:01   #524
Madkiw
Zarejestrowany: 07-12-2025
Silnik: 1.6Tdci
Domyślnie Odp: Moduł komfortu (BCM) -wymiana
Witam wszystkich, szybkie pytanie, chcę przełożyć BCM, bo mój nie obsługuje grzanej kierownicy. Mam OBDLink EX, pełnego Forscana, więc mogę się pobawić. Ale, czy mogę sobie zrobić kopię mojego obecnego BMC, założyć nowy, spróbować wgrać co trzeba, zadziała super. Ale jak coś pójdzie nie tak, włożyć z powrotem stary, i wszystko będzie jak było?
Madkiw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2025, 23:30   #525
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,340
Napisał Madkiw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dopóki nie zaczniesz parować immo to tak.
Stary 13-12-2025, 23:04   #526
Madkiw
Silnik: 1.6Tdci
Hmm, mam mk3 polift 2015, z tego co czytam w tym roczniku nie da się forscanem dodać kluczy. Czy coś się zmieniło?
Stary 14-12-2025, 12:59   #527
Barabashkin
Avatar Barabashkin
Imię: Aleksy
Postów: 87
Jeśli chodzi o mk3 Galaxy, to Forscan już ogarnia to
Stary 16-12-2025, 21:00   #528
fraczpa
Imię: PAweł
Zarejestrowany: 10-04-2024
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 4
Po zalaniu BCM nie działają mi światła stop i wsteczne. W klapie po wyjęciu wtyczki z lampy na 4 piny 3 mają zwarcie do masy (spodziewał bym się jednego jako tej masy właściwej?) oraz jeden ok 10k -to zapewne światła pozycyjne bo one działają. Gdzie szukać problemu ? Wspomnę tylko że na koniec przy zalaniu BCM światła stop oraz wsteczne migały z częstotliwością jakiś 2 Hz. Nie jestem pewien czy dobre sygnały od strony BCM mierzyłem nie bardzo mogę dostać jakiejś dokumentacji odnośnie pinoutu ale zakładając że wyjścia układu BTS4160DGA na BMS (pierwotnie zakładałem że to on jest uszkodzony ale po jego wymianie nie ma poprawy) okazuje się, że jest w zasadzie rozwarcie/obwód otwarty. Więc co mogę przez to rozumieć wiązki od tych świateł się rozpięły i od strony oświetlenia zwarły do masy?
fraczpa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2025, 07:37   #529
fraczpa
Imię: PAweł
Postów: 4
Witam ponownie! mam moduł BG9T-14A073-EH i znalazłem moduł BG9T-14A073-DE. Pytanie jak w FORSCAN zrobić kopię i zaprogramować nowy moduł i jak z tymi kluczykami?
Stary Wczoraj, 16:12   #530
PrzemekM
Zarejestrowany: 09-02-2006
Model: mondeo
Silnik: 2,5
Witam.Czy mógł by mi ktoś z Was podać numer BCM który zamiennie podejdzie za numer : BG9T-14A073-DH ? Z góry dziękuję.
PrzemekM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:02.
