![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 15-06-2016
Model: Transit mk4 - Autolaweta
Silnik: 2.5D
Rocznik: 1993
Postów: 9
Witam. W moim transicie padł silnik (2.5D bez turba ) , zerwało pasek rozrządu, po założeniu nowego jest sieczkarnia ... Wątpię żeby opłaciło się remontować ten , no juz wcześniej brał sporo oleju . Tutaj moje pytanie, jakie silniki były już swapowane do takiego Transita ? Widziałem już v6 z cosworda ale benzyna do mnie nie przemawia (mam zabudowę autolawety i lekko nie ma ) drugi to Widziałem 2.9 z kaczki 410, ale jak to w praktyce chodzi , ktoś wie?
Osobiście najbardziej kusi mnie 2.8TD z Iveco , ale czy ktoś próbował i może coś doradzić/pomóc? |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,074
Radzę byś nie szukał kłopotów i włożył silnik Transita 2,5D, może być także silnik z wersji Lucas EPIC z turbiną, one nieźle pracują z pompą Boscha, moc jest podobna wtedy jak w silniku wolnossącym (czyli ok. 70-75 KM).
Chyba, że masz dobry warsztat z kanałem/podnośnikiem i lubisz rzeźbić. Ale od strony finansowej sens ma tylko silnik 2,5D/TD - bo rozumiem, że autolaweta ma jeździć i zarabiać?
Zgredzik |
#3 | |
Moderator
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,886
![]() Cytat:
![]() Imię: Kamil
Silnik: 2.5D
Rocznik: 1993
Postów: 9
Laski popychaczy sprawdzałem i niestety proste
Mam swój warsztat żeby zrobić takiego swapa , szukam coś innego włożyć bo jednak ten 2.5D był dość mułowaty. O tych Lukas Epic słyszałem że są awaryjne i zagadkowe, prawda to ? Czyli ogólnie nie było jeszcze wariata który 2.8 iveco by włożył? |
#5 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,074
![]() Cytat:
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 10-10-2022 o 13:08 |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit Euroline
Silnik: 2.5TD
Rocznik: 1996
Postów: 108
Problemem jest wymiar komory silnikowej - jest krótka i szeroka. Nie wejdzie nic dłuższego niż oryginalne 4 cylindry, no chyba że potniesz ścianę grodziową.
Wejdzie 3.0cdi V6 mercedesa OM642 (Vito, Sprinter) - widziałem takiego na rosyjskim filmiku. Powinno wejść też większość 4 cylindrowych silników z Iveco czy Mercedesa (2.2CDI). |
#7 |
![]() Imię: Kamil
Silnik: 2.5D
Rocznik: 1993
Postów: 9
Widziałem parę dni temu , był na olx Transit z włożonym 2.9 5cyl. z kaczki 410 , dlatego zastanawiam się ją dużo modyfikacji było by potrzebne do włożenia 2.8 z iveco . Ma ktoś może jakieś schematy silnika i skrzyni 2.5D Transita i 2.8td iveco ? Może ktoś, kogos zna kto robił podobny swap ?
#8 |
![]() Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: Transit kamper
Silnik: 2.5D
Rocznik: 1990
Postów: 35
Witam , ogrzeje kotleta jeśli mogę .
Mam pytanie odnośnie zmiany silnika i też mnie irytuje hałas i lekkie wzniesienie i mój kamper słabnie , myślę na zmianie silnika z BMW 2.0 w dieslu , wiadomo że im starszy to mniej kombinacji , i tu nasuwają się pytania ,jak komora silnika jest wystarczająco duża aby wszedł , co z biegami (drążek zmiany biegów) , czy szukać automata ? I czy ktoś dokładał do takiego Transita MK3 poduszki pneumatyczne , co poprawiły ? I czy dalej jest tendencja do myszkowania na drodze i trzeba robić korekty kierownica ? |
