![]() Imię: Katarzyna
Zarejestrowany: 03-12-2022
Model: Kuga
Silnik: 2,0
Rocznik: 2021
Postów: 8
Dzień dobry,
od ponad pół roku zapala się i gaśnie check. Pojawiał się błąd P049B - wymieniono przepustnicę 2 dni spokoju... znowu check - pokazuje błąd P02EC zaznaczę jeszcze, że wcześniej wymieniony EGR bo auto szalało z rana - odpalał i gasł nie zauważyłam żeby z autem coś się działo czy ktoś miał podobne objawy i może podpowiedzieć w czym problem? |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 03-04-2016
Model: Focus MK4
Silnik: 2,0 Ecoblue
Postów: 8
Podepnę się pod temat (ten sam silnik Focus): mam te same dwa błędy - kontrolka zapala się a potem znika po kilku odpaleniach. Na razie nic nie wymieniałem tylko przejrzałem wtyczki, zajrzałem do dolotu za filtrem i przeczyściłem przepływomierz. Te błędy mam od niedawna.
Natomiast 3 miesiące temu zmieniałem rozrząd i od tego czasu mam takie jakby szarpnięcia przy ok 2 (lekki spadek mocy) i tuż przed 3 tysiącami (mocne szarpnięcie) przy umiarkowanym rozpędzaniu głównie na 3 biegu- nie występuje zawsze ale zawsze na zimnym a potem po rozgrzaniu raczej tego nie czuć i nie czuć na mocnym depnięciu gazu. może ktoś podpowie co można sprawdzić jakie parametry zestawić - mam prosty tester diagnostyczny coś mogę wkleić. Gdzieś wyczytałem że może być przycięty jakiś kabelek po wymianie rozrządu ale nie znalazłem nic. Myślę aby spróbować nowy przepływomierz bo po odpięciu nie ma tego szarpnięcia Będę wdzięczny za sugestie :razz: |
#3 |
![]() Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 236
nie wiem czy dobrze kojarze ale to ma dwa egr na tym górnym pod filtrem powietrza jest w egr sitko i ono sie zatyka
#4 |
![]() Imię: Rafał
Model: Focus MK4
Silnik: 2,0 Ecoblue
Postów: 8
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA EWENTUALNIE UŻYĆ FUNKCJI "CYT. SELEKT." (cytowanie części tekstu zaznaczonego) wyczyściłem sitko (było lekko zatkane/zabrudzone) i na razie błędy się nie pojawiają, dziękuję za podpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dodatkowo wyczyściłem dyszę przy DPF też była lekko zasyfiona białym nalotem. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez Speedo ; 20-01-2026 o 07:59 |
#5 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 17-02-2026
Model: Kuga MK3
Silnik: 2.0 MHEV
Rocznik: 2021
MOŻNA EWENTUALNIE UŻYĆ FUNKCJI "CYT. SELEKT." (cytowanie części tekstu zaznaczonego) Hejka. Mam dokładnie te same objawy co Ty z szarpaniem, ale nie ma błędów. Ten sam silnik. Nalatane 130kkm i podejrzewam to samo. Robiłeś jakieś fotki przy tej robocie? To jest ta rurka, która idzie w dół do wymiennika? Ostatnio edytowane przez SRS ; Wczoraj o 20:01 |
#6 |
![]() Imię: Rafał
Model: Focus MK4
Silnik: 2,0 Ecoblue
Postów: 8
Tak to jest na dole tej rurki idącej w dół, tu widać na schemacie
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Moje szarpanie wynika wg mnie z akcji serwisowej a nie z błędów EGR - po prostu u mnie to się zbiegło w czasie. Po czyszczeniu nie mam błędu EGR i przepływomierza P049B i P02EC A szarpnięcia mam tuż przed 2 i 3 tyś obrotów na zimnym i nie mogę dojść jaka jest przyczyna. U Ciebie jakie są te szarpnięcia i czy byłeś na akcji serwisowej DPF 24E06? Ostatnio edytowane przez rafmol ; Dzisiaj o 02:19 Powód: nie wyczerpałem odpowiedzi |
