Stary 25-03-2009, 09:10   #1
dydur
Zarejestrowany: 28-02-2009
Model: VW Sharan
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1997
Domyślnie Bardzo wysokie spalanie 1,9 TDI 110km
Pomóżcie mi bo nie wiem co się dzieje z moim VW Sharanem.
Zrobiłem trasę ponad 500 km i komputer pokazywał mi spalanie przy szybkości 90-110 km/h 10-11L/100km!!!!!
I faktycznie po przeliczeniu w przybliżeniu by się to potwierdziło.
Jaka to może być za przyczyna tak dużego zużycia paliwa???
Bo 1,9 TDI AFN powinien palić znacznie mniej. ( o połowę mniej)
Jeżdżę ostatnio często do lekarza (sam) i na trasie ok 150 km komputer pokazuje mi teraz spalanie ok 12L/100km!!! przy szybkości 80-110.
Co jest grane, gdzie szukać przyczyny tak wysokiego spalania.
Zauważyłem że spalanie troszkę maleje gdy trzymam obroty silnika troszkę poniżej 3000obr/min. Staram się jeździć ekonomicznie, żadnych większych szybkości czy piłowania silnika na wysokich obrotach.
dydur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2009, 10:26   #2
Arpgor
Avatar Arpgor
Zarejestrowany: 28-08-2008
Model: GALAXY
Silnik: AUY 1,9 TDi 116KM
Postów: 148
Domyślnie Odp: Bardzo wysokie spalanie 1,9 TDI 110km
Wtryski albo pompa. Mógłby ci ktoś to sprawdzić. A jak z dymieniem?? Przecież gdzieś to paliwo musi się spalać. Chyba że dziura w zbiorku albo na przewodach (np. powrotnych). Ewentualnie zresetuj kompa. Pozdr. A.
Arpgor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2009, 11:00   #3
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Postów: 3,059
Takie spalanie,szczególnie w trasie i bez automatu jest niedopuszczalne przy takich szybkosciach i w dodatku na TDI.Sprawdź dymienie i jedź do jakiegoś szpeca.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2009, 15:48   #4
zibi187
Zarejestrowany: 04-04-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9Tdi 1Z teraz AHU
Rocznik: 1996
Postów: 814
A może wcześniej jakiś nieudolny chiper pogrzebał w komputerze ?
"nie zadawaj się z idiotą. Najpierw Cię sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem"
zibi187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2009, 15:58   #5
piszczel
Zarejestrowany: 06-02-2009
Model: galaxy mk1
Silnik: 2.3
Postów: 27
Nie wiem czy w dieslu moze byc tego przyczyna ,ale ja kiedys w benzynie tak miałem jak padła mi sonda lambda.Jeżeli tak nie jest to zoorki za zamieszanie
piszczel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2009, 16:06   #6
le-mar
Zarejestrowany: 11-03-2006
Model: Galaxy MK2 GHIA TIPTRONIC
Silnik: AUY 147 KM
Rocznik: 00-01
Postów: 535
Napisał dydur Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
znaczy o co biega ? 110-130 i 3000 obr ???? - to nie za dużo obrotów ?
sorry za literówki
GALAXY GHIA TDI AUY 110 kW
TIPTRONIC mrau
i oczywiscie ....
FORD ESCORT kombi 97 1,6 Z podtlenkiem lpg (sprzedany)
teraz T4 TDI
http://images.spritmonitor.de/335681.png
le-mar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2009, 11:44   #7
viper11
Zarejestrowany: 02-02-2008
Model: Transit Connect
Silnik: 1,8 TDCI 90KM
Postów: 365
To jest Mk1 i ma tylko 5 biegów. Obroty są ok. Sprawdź wtryski i pompe, kopcenie i czy się nie grzeje. Rozrząd kiedy miałes robiony?
viper11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2009, 09:53   #8
dydur
Model: VW Sharan
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1997
Autko nie dymi, jest dynamiczne, nic nie kapie - żadnych plam po oleju i paliwie pod samochodem, a jednak spalanie na trasie wacha się w granicach 10- 11L/100km.
Może to zapchany katalizator powoduje tak wysokie zużycie paliwa?
Rozrząd był wymieniany miesiąc temu, silnik się nie grzeje i dogrzewa sie do max 100stC. (płyn chłodzący 90stC)
Gdzie jeszcze można szukać?
Ostatnio edytowane przez dydur ; 28-03-2009 o 10:35
Stary 28-03-2009, 12:02   #9
viper11
Postów: 365
No to może coś po wymianie rozrządu źle ustawili,myśle,że mogła im się np pompa przestawić kawałek, tym bardziej, że niedawno wymieniałeś paski.
A może dogrzewacz Ci spala to paliwo?
Stary 28-03-2009, 14:27   #10
dydur
Model: VW Sharan
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1997
Nie sądzę żeby coś sknocili przy wymianie rozrządu bo autko jest dynamiczne, ładnie przyśpiesza, nie ma problemów z utratą mocy.
Dogrzewacz tez odpada bo po prostu nie działa...
Muszę poszukać pomocy w jakimś specjalistycznym zakładzie chyba...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:14.
