Stary 24-05-2009, 22:38   #1
polamer
Zarejestrowany: 24-05-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 6
Domyślnie Pompa paliwa - przekaźnik
witam
opisze sytuację
samochód rano mi nie zapalił
nie słyszałem żeby pracowała pompa
ale sprawdziłem układ zapłonowy
no i wszytsko ok
ale dalej nie pali
pompa nie pracuje
więc odpuściłem sobie
po 4 godzinach
spróbowałem jeszcze raz no i zapalił
pompa też pracuje bo słychać buczzenie
pytanie co mogło byc
cze 2,3 benzyna galaxy ma przekaźnik do pompy palwa
a jak ma to gdzie szukać przekaźnika
czy ta awaria to początek problemów z pompą
proszę o pomoc
polamer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2009, 21:36   #2
klosek6
Avatar klosek6
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: Ford Transit
Silnik: 2,5 td
Rocznik: 1997
Postów: 171
Domyślnie Odp: Pompa paliwa - przekaźnik
sprawdź przekaźnik nr 30 też tak miałem po wymianie wszystko ok
klosek6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2009, 23:12   #3
kristoof
Zarejestrowany: 12-12-2007
Model: Galaxy Mk1
Silnik: 2.0 + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 100
możliwe,że wystaczy te przekażnik podlutowac wewnatrz i powinno chodzic, u mnie jest ok a mialem podobne objawy
kristoof jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2009, 23:48   #4
Tomek252
Avatar Tomek252
Zarejestrowany: 24-07-2008
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1996
Postów: 65
Miałem podlutowany i czasami też nie odpalił trzeba było dodusić wtedy chodził OK! Ale najlepiej nowy! Cena około 40zł w serwisie VW
Było mondeo 1.8TD '96r., jest Galaxy ,96r
Tomek252 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2010, 23:12   #5
Sefx
Zarejestrowany: 12-05-2010
Model: galaxy 2.0
Silnik: benzyna
Rocznik: 1996
Taka awaria to nie koniecznie problem z pompą.
Przez ostatnie 3 dni szperałem w 2.0 benzyna (po pracy). Siostra twierdziła że po prostu nie może odpalić, dla uszczegółowienia kontrolka immobilisera w drzwiach wariowała, pompa cisza .
Przekaźnik powinien być w skrzynce z bezpiecznikami z numerem 30 i warto sprawdzić.
Ja oczywiście pierwsze co sprawdziłem to pompa, DZIAŁA, następnie ów przekaźnik, poprawiłem luty, wygląda jak nowy iiiiiiii NIC. No to kupiłem nowy przekaźnik, nie oryginalny (14,- tak że nie drogo) iiiiiiii NIC. Dalej LIPAGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. W momencie gdy byłem u kresu wytrzymałości przed moimi oczami na desce pojawił się transponder immo. Okazało się że siostrze się kluczyk rozłożył i nie po składała go do kupy. Gdyby raczyła mi powiedzieć pewno nie było by problemu. Tak że radze i to sprawdzić, może się ktoś bawił kluczem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Największa głupota z jaką się spotkałem. A najgorsze że pół auta trzeba było rozkopaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sefx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
pompa paliwowa , przekaźnik 30
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:46.
