Stary 14-05-2010, 16:47   #1
kocan
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: eskort zetec
Silnik: 1600
Rocznik: 95
Postów: 17
Domyślnie padł silnik??
nie jestem fachowcem i sorki za prosty językGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.posiadam zeteca 95r 1.6 16v eskort.po przekreceniu kluczyka silnik kręci ale nie chce odpalic.sprawdziłem świece ,przeczyściłem,iskra jest.nie kręci na pasku.nie wiem co jest.
kocan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2010, 16:53   #2
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Domyślnie Odp: padł silnik??
Na jakim pasku nie kreci?? No tego nie rozumiem. Silnikiem kreci normalnie?? A ktore kolo pasowe sie nie kreci?
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2010, 17:03   #3
kocan
Model: eskort zetec
Silnik: 1600
Rocznik: 95
Postów: 17
odrazu po lewo od dekla jest obudowa i pod nią znajduje sie pasek ,który po przekręceniu kluczyka lekko drgnie do przodu i tyle.sorki ,ze nie potrafie opisac dokładnie ale mechanika to nie jest moja mocna stronaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-05-2010, 17:11   #4
gracz_2006
Avatar gracz_2006
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-11-2008
Model: Mitsubishi colt
Silnik: 1.3 12v 75KM.
Rocznik: 1991
Postów: 588
może pękł ci pasek rozrządu?! tego byś rzczej nie chciał. zdejmij tą obudowe i zobacz jak to tam wygląda.
Pozdrawiam.
gracz_2006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2010, 17:14   #5
kocan
Model: eskort zetec
Silnik: 1600
Rocznik: 95
Postów: 17
a czy z zewnątrz byłoby coś widać?
Stary 14-05-2010, 17:17   #6
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
a mozesz zrobic zdjecie tego paska? ew zdejmij oslony tam gdzie masz ten pasek i zobacz czzy nie jest zerwany..
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2010, 17:19   #7
kocan
Model: eskort zetec
Silnik: 1600
Rocznik: 95
Postów: 17
niestety auto stoi na działce a ja w domu próbuje coś znależć w tym temacie
Stary 14-05-2010, 17:51   #8
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Jak nie wiemy dokladnie co tam jest to niestety w ciemno ci nie pomozemy. Mozemy aby gdybac co tam moze byc nie tak ale gdybanie nic nie pomoze bo jest naprawde duzo opcji a najgorsza jest taka ze silnik na zlom. A najlagodniejsza ze przewod sie obluzowal. Zrob zdjecia jezeli wogole sie na tym nie znasz to moze sprobujemy cos pomoc. No i opisz jak najdokladniej bo tam masz nie tylko jeden pasek.
Stary 14-05-2010, 18:02   #9
kocan
Model: eskort zetec
Silnik: 1600
Rocznik: 95
Postów: 17
pasek tak jak na wstepie pisałem.zaraz po lewej stronie dekla jest obudowa pod która znajdują sie dwa koła zębate,na nich jest pasek.przekrecając kluczyk oba koła zębate lekko drgną nie przekręcając jednak się dalej.przesyłam fotkę silnik (nie mojego) w celu pokazania tej pokrywy
Typ Pliku: jpg zetec.jpg (20.1 KB, 26 wyświetleń)
Stary 14-05-2010, 18:06   #10
Patt MelodyZ
Avatar Patt MelodyZ
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Postów: 1,029
Tam jest pasek rozrządu napędzający wałki. Jeżeli ten pasek ani drgnie a silnik normalnie kręci tłokami, to niestety, ale mamy złą wiadomość...
Chyba, że problem leży gdzie indziej i tłoki również ani drgną.
Escort 1.6 16v - Polska Jazda
Mondeo 2.5 v6 24v
Patt MelodyZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:34.
