Stary 05-06-2010, 21:14   #1
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Question Nieznane funkcje, czy u każdego są i jakie?
Dziś zauważyłem że po wyjeciu kluczyka ze stacyjki i pociągnieciu dzwigni świateł długich zapalają się długie(przy tym pociągnięciu jest sygnał dzwiękowy).
Co oznacza ta funkcja ? Czy swiatła się same wyłączą po pewnym czasie ??
pozdr Leszcz
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 05-06-2010, 21:45   #2
trombczanin
Zarejestrowany: 25-01-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: diesla
Rocznik: 1
Postów: 21
Domyślnie Odp: Funkcja ktorej nie znałem .U każdego taka jest ?
To jest tylko po to żebyś wiedział, że je włączyłeś, nie jestem pewien, ale po 1 godzinie caly samochod sie "wyłącza" .
Jest jeszcze takie cos ze jak wlaczysz lewy lub prawy kierunkowskaz (bez kluczyka w stacyjce) to zapalaja sie swiatla postojowe po lewej albo prawej stronie .
trombczanin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2010, 21:59   #3
januszstom
Avatar januszstom
Zarejestrowany: 19-09-2008
Model: Kombi Titanum X+pak.styl.
Silnik: 2,2TDCI
Postów: 844
Napisał trombczanin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jest chyba w każdym współczesnym aucie
januszstom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2010, 22:24   #4
grzegorz914
Avatar grzegorz914
Zarejestrowany: 20-05-2008
Model: Mondeo Titanium S
Silnik: 2.2 TdCi
Postów: 161
Domyślnie Odp: Nie znane funkcje, czy u każdego są i jakie?
pozdr Leszcz
Funkcja Living Home czyli jak przyjeżdzasz do domu pociagacz dlugie po wylaczeni silnika i masz oswietlenie calego samochodu do okola przez okolo 3 minutu po zamknieciu ostatnich drzwi lub zaryglowaniu samochodu.
Mondeo Titanium S 2.2TdCi + wszystkie dodatki
Blaupunkt NX+ Helix H500+Midwoofer Focal Utopia No6 +Tweetery Helix RS801+zwrotnice Focal
+Sub Hertz+MTX re-Q5+Dynamat Extreme
grzegorz914 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2010, 22:27   #5
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Wink Odp: Nie znane funkcje, czy u każdego są i jakie?
Napisał grzegorz914 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak się domyslalem że o to biega Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale wolałem się upewnić.
dziękuje za pomoc i wyrozumiałość.
Stary 05-06-2010, 22:38   #6
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: VW TIGUAN 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 2.0 TDI 150 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Oj kłania się instrukcja pojazdu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas
Był: Escort ghia mk7, C-max, Mondeo mk4 titanium, Transit mk7, Mondeo mk4 lift titanium, Focus mk1 lift ghia, Focus mk3 titanium, EcoSport ST Line + bajery
Został VW Tiguan 2023 i Fiesta 2022 oraz pod opieką B-max 2015 latorośli.
Tomas
TOMAS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2010, 23:42   #7
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
Domyślnie Odp: Nieznane funkcje, czy u każdego są i jakie?
...nie doczytałem , że już jest odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez PAFFCIO ; 06-06-2010 o 23:45
PAFFCIO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:31.
