Stary 13-06-2010, 19:20   #1
Drake
Avatar Drake
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: Focus ST170
Silnik: 2.0 Duratec ST
Postów: 9
Domyślnie Rzęzi na niskich obrotach
Witam serdecznie,
szukałem, lecz nie znalazłem odpowiedzi. Już opisuję problem. W moim focusie (2.0l duratec ST170) podczas delikatnego ruszania z miejsca (mam tu na myśli ruszanie od poziomu obrotów biegu jałowego), coś rzęzi, jest to odgłos dość niepokojący i trudno mi go jakkolwiek z czymś innym porównać. Jakby dzwonienie o garnki połączone z metalicznym szuraniem, jednym słowem - straszny odgłos. Gdy ruszam od 1500 rpm lub wyżej, tego odgłosu nie ma, pojawia się jeśli stoję w korku, zaczynam ruszać bez gazu, obroty spadają tak do 600-700, i wtedy słychać to rzężenie. Nie rzęzi jeśli nie obciążę silnika, czyli nie wrzucę biegu. Powyżej 1300 rpm wszystko zaczyna cichnąć. Wywaliłem już osłonę katalizatora, bo dzwoniła, jak głupia, wie ktoś co to może być? Czy to może być coś poważnego, np. sprzęgło? Miał ktoś podobne objawy? To denerwujące, bo autko ogólnie ciche, toczę się powoli, a tu mi dzwoni święty mikołaj :|
Drake jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2010, 10:08   #2
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Domyślnie Odp: Rzęzi na niskich obrotach
Ruszasz z za niskich obrotów. Dodawaj ciut gazu przy ruszeniu, tak żeby jak sprzęgło zacznie brać obroty wyniosły 900-1000 i nic nie będzie rzęziło, ani auto nie będzie dostawało parkinsona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakoob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:54.
