Stary 15-06-2010, 19:38   #1
adrianszef
Zarejestrowany: 28-04-2009
Postów: 31
Domyślnie Klimatronik/eletryka działa nawiew tylko na szybę
Jak w temacie. Dziś rano zaczęło coś dziać się z klimą. Szyba zaczęła parować i co jakiś czas musiałem włączać nawiem na szybę w celu odparowania (ten przycis MAX). Dodam że mam mondeo po lifcie z 2005 r. Właśnie wróciłem z jakiegoś zakładu i nabiłem i odgrzybiłem klimę. Gość podłączył się pod komputer przed nabiciem ale żadne błędy nie wiskoczyły. Teraz klima działa chłodzi ładnie ale wieje tylko pod szybę. Po zmianie na nogi czy twarz nic to nie daje. Czy ktoś miał taki problem?
Aaaa zapomnia ł bym... nie wiem czy to ma związek, ale od jakiegoś tygodnia coś dzieje się ze wskaźnikami (ogrotomierz, predkość, paliwo itp) Po odpaleniu samochodu wcześniej od razu obroty podskakiwaly w okolice 800 wskaznik paliwa i oleju tez odrazu sie podnosil. Teraz po odpaleniu samochodu wskazniki reagują po jakich 3, 4 sekundach. Czy coś niedobrego dzieje się z moim samochhodem ?
Silnik 2.0 tdci 131 koni.
Prosze o jakies podpowiedzi
Dzieki i pozdrawiam
adrianszef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2010, 08:11   #2
eng
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Domyślnie Odp: Klimatronik/eletryka działa nawiew tylko na szybę
Klimatronik czyli sam panel może być uszkodzony. Steruje on silniczkami które kierują strumień powietrza w odpowiednie miejsca. Silniczki które sterują klapkami są w nagrzewnicy i one też czasami padają - jednak wątpię by było to właśnie one. Zrób test klimatronika i skasuj ew błędy. Jeżeli to nic nie da to możliwe, że panel padł...a czemu miałby paść? Możliwe, że dzieje Ci się coś z ładowaniem aku. Skoro masz tego typu problemy ze wskaźnikami. Jedź do elektryka niech sprawdzi ładowanie auta. Co do testu klimatronika wpisz w szukajce auto test klimatronika i tam poszukaj jak to się robi. Pozdrawiam
eng jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2010, 10:32   #3
adrianszef
Postów: 31
Znalazłem, dziś będę robił test, po powrocie do domu napiszę wyniki i zobaczymy co będzie. Pzdr
Stary 16-06-2010, 21:02   #4
adrianszef
Postów: 31
Witam. Znalazlem dzis rozwiazanie problemu. Jest to cos z bezpiecznikiem F69 tym od wskaznikow i zestawu audio. Po wlozeniu w to miejsce innego wsyzstko zaczelo dzialac jak nalezt, radyjko oraz sterowanie klimy. Po tescie klimatronika nie wykryl zadnych bledow. Dzieki za pomoc
Stary 16-06-2010, 23:28   #5
eng
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Ok. Temat do zamknięcia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:52.
