Stary 24-05-2010, 22:07   #1
tomi00777
Zarejestrowany: 09-04-2008
Model: MKI
Silnik: 1.8
Rocznik: 1994
Postów: 95
Domyślnie pilot centralnego nie działa a centralny tak
Witam. Mam problem. Od pewnego czasu nie działa mi pilot do otwierania drzwi jest on orginalny, zmieniłem w nim baterie i widac na diodzie ze wysyła sygnał... a zamki nadal nie reaguja, sprawdziłem też bezpieczniki w skrzynce i są ok. Miał może ktoś taki przypadek? prosze o pomoc
komu w droge temu...(awiomarin?) nie mondeo
tomi00777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2010, 23:09   #2
bankadwiescie
Avatar bankadwiescie
Zarejestrowany: 17-04-2009
Model: Mk2
Silnik: 1,8l 16v
Rocznik: 1999r
Postów: 67
Domyślnie Odp: pilot centralnego nie działa a centralny tak
po wymianie baterii mozliwe ze sie rozkodował, a jezeli byla wyczerpana to na pewno, musisz zaprogramowac kluczyk na nowo, prawdopodobnie masz na podczerwien z twojego opisu to wynika. Poszukaj na forum znajdziesz jak to zrobic. pozdro
bankadwiescie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2010, 10:22   #3
tomi00777
Model: MKI
Silnik: 1.8
Rocznik: 1994
Postów: 95
już to robiłem i nic to nic pomogło...
Stary 25-05-2010, 10:31   #4
dragus2020
Avatar dragus2020
Zarejestrowany: 24-12-2009
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1994
Postów: 34
Kolego ja tez miałem, taki problem jak ty ale zakupiłem na allegro taki zestaw [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
kolega mi założył i śmiga aż miło
pozdrawiam Dragus
dragus2020 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2010, 11:01   #5
tomi00777
Model: MKI
Silnik: 1.8
Rocznik: 1994
Postów: 95
o w mordę to trochę dłubaniny, może ma ktoś inne rozwiązanie?
Stary 25-05-2010, 11:10   #6
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
poszukaj na forum o programowaniu pilotow. jesli nie pomoze pisz dalej
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2010, 11:51   #7
tomi00777
Model: MKI
Silnik: 1.8
Rocznik: 1994
Postów: 95
no właśnie czytałem praktykowałem i tez nie pomogło...
Stary 25-05-2010, 12:53   #8
kosteg
Avatar kosteg
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
radiowy czy ir?
Stary 25-05-2010, 13:33   #9
tomi00777
Model: MKI
Silnik: 1.8
Rocznik: 1994
Postów: 95
właśnie diodowy na podczerwień z czujnikami w klamce
Stary 25-05-2010, 13:51   #10
kosteg
Avatar kosteg
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
jak masz aparat cyfrowy to skieruj obiektyw na emiter pilota i naciskaj przyciski. jesli pilot dziala na wyswietlaczu aparatu zobaczysz jak "swieci". jesli nic nie zobaczysz bedzie oznaczalo ze pilot kaput. jesli jednak zobaczysz to trzeba bedzie zaczac od zbadania calej wiazki po kolei. od wtyczek w czujnikach drzwi po centralke
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:13.
